标题: 菜鸟修主板 [打印本页]
作者: Abelard    时间: 2013-6-9 10:19
标题: 菜鸟修主板
         昨天朋友的电脑出现故障,说是不亮,插上电源按电源开关,风扇不转,没反映,难道是电源?于是强制开机,可以点亮,原来是主板问题,
拆下主板,插上诊断卡再测,发现无3.3VSB,开机针无电压,该主板型号为捷波in73da2单芯片,因开机针无电压,且无3.3VSB,因此判断是5VSB转3.3VSB出了问题,所以目测主板上有一APL1117的三端稳压器U10,用表一量1脚,只有3.3V out无电压,跑线路1117的Vout脚与开机针通过一47殴电阻相连,至此,确定1117损坏,手中没有APL1117只有AMS1117,去群中问可不可以互换也没人告诉,*脏话*初学者真难啊,管它呢,换上试下再说,换上后开机一路跑码!OK。
呵,呵,瞎猫遇到死耗子,就这样让我弄好了,过程挺简单,也没有拍下照片,网上搜了一个该型主板图发出来:
对了,发现网卡都掉了一大块脚 换稳压管的同时,随便将网卡也干了下来,就这样搞好了,增强了自学的信心!
作者: 渢濄畱痕    时间: 2013-6-9 10:27
{:soso_e122:}能跑线也不错了 加油
作者: 飞达    时间: 2013-6-9 10:30
坏1117的少之又少啊
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2013-6-9 10:35
不错 只要有进步啥都好说 自信啊
作者: 873808892    时间: 2013-6-9 10:36
这是主板最基本的维修故障,请继续努力!
作者: 蜗牛13    时间: 2013-6-9 11:20
哎感觉现在只测得到个电压 还不行啊
作者: asiasi    时间: 2013-6-9 11:30
这种故障你都遇到你真好运。这样的,我修了那么多板还没见过
作者: 大起大落5    时间: 2013-6-9 11:42
渢濄畱痕 发表于 2013-6-9 10:27
能跑线也不错了 加油
加加加
作者: ymmsfp    时间: 2013-6-9 11:46
嗯,继续努力哦
作者: 2022127    时间: 2013-6-9 13:03
1117不会坏, 网卡短路导致拉低了117吧。呵呵,。
作者: 开心人开心    时间: 2013-6-9 13:05
我是来学习的,请问APL1117是个怎样的稳压电路。小白白啊。
作者: Abelard    时间: 2013-6-9 13:53
我肯定的说是与网卡无关的。
因为机子来的时候带一个PCI网卡,说明虽然网卡芯片挂了,但主板可以用,才加一个网卡的
作者: zhangyifa    时间: 2013-6-9 14:51
1006523463 发表于 2013-6-9 11:04
不错 那个三端稳压器的输入脚基本是与5VSB相连的  输出电压是3,3VSB你说的 47殴电阻是开机电压上拉启动电阻 ...
有维修QQ群吗?或者学习群?谢谢前辈大师
作者: AXIN    时间: 2013-6-9 18:33
一般1117单独坏的少。要么网卡,要么南桥。不然3VSB上的元件都坏个差不多。看见了就不想修了。 没法要价,真不如,弄个旧板子卖!
作者: 谈话    时间: 2013-6-11 20:59
这样就修好真厉害
作者: liuyanxin2013    时间: 2013-6-11 23:44
同意网卡坏。
作者: 今生你作伴    时间: 2013-6-12 08:49
加油哦 我看好你哦
