标题: 一台ASUS X88S开机无显示 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2013-6-9 10:02
接机时,可以进系统正常使用.只是LAN和只用电源适配器不能开机.用电池可以正常开机使用.
1.更换充放电芯片后,用电源适配器正常开机,也可以充电了
2.因没有网卡芯片,就放了几天等芯片.
3.芯片到了于是开搞,发现开机无显示了.按开机键电流快速升到0.92马上降到0.82-0.84就不动了.(裸板测试的)
4.检查发现无内存时钟,用手摸时钟芯片烫手.于是又进了时钟换上去,还是一样的无时钟且发烫.
我已经没有思路了,请各位高手指点一下!
作者: xwlxf830222    时间: 2013-6-9 10:10
时钟电路的负载有微短吧,按图纸慢慢查!
作者: xujichang123    时间: 2013-6-9 10:22
兄弟  图纸呢  你 能修放到 这一步  图纸你一定能看懂  看图修  这种情况 给我修就好了
作者: hardspy    时间: 2013-6-9 10:23
没图纸呀,没有找到
作者: hardspy    时间: 2013-6-9 10:24
没图纸呀,没有找到
xwlxf830222 发表于 2013-6-9 10:10
时钟电路的负载有微短吧,按图纸慢慢查!
没图纸呀,没有找到
作者: xujichang123    时间: 2013-6-9 10:28
华硕 笔记本图纸 本来就难找  要不你去淘宝 看看 吧
作者: hardspy    时间: 2013-6-9 10:35
兄弟,谢了.
作者: dongshengkeji    时间: 2013-6-9 14:31
去淘宝买个图纸对照着修吧
作者: hardspy    时间: 2013-6-9 17:00
没有图纸,花钱都找不到.现在是内存没有时钟.时钟芯片是9P935AFLF,+1.8V_CLK 有1.8V,9/10(M_FWDSDCLKOA#/M_FWDSDCLKOA)脚有1V左右,19/20脚(SMB_CLK_S/SMB_DAT_S)有3.3V,其它脚位都没有电压.这个时钟芯的工作条件是什么呀
