ZXCVWtest
标题: THINKPAD L410(DAGC2AMB8I0)短路引起的多点故障惨烈维修经历(有图纸,点位图) [打印本页]
作者: lajku 时间: 2013-6-8 22:27
晚上睡不着,想起来白天几块板的维修经历,最纠结的就属THINKPAD L410,来跟大家分享一下,各位朋友一起研究一下。
此机拿到手是插电 0.001A,明显无待机,拆出主板观察无进水,无维修,心里一阵高兴,不容易啊!(有图)
所以很小心,怕有短路,先对地测量各供电,主供电对地1欧,CPU供电电感对地1欧,其它都正常;取下CPU,对地测20欧,主供电对地变成20欧,这很明显了,CPU供电上管共2个,取下第一个,主供电正常了,很简单吧(有图)
!嗯,我也这么想;
MOS管换好,插电待机0.017A,3.3V,5V都正常,加电0.210A,上CPU,加电瞬间掉电,测量CPU电感对地1欧,我了个去CPU坏了(有图)
,找个好的上去加电还是0.210A,测量CPU供电无,1.05V,1.5V,1.8,1.2V都有;
CPU供电芯片是ISL6266A(有图)
,20PIN VIN 19V,44PIN VR_ON 3.3V,22PIN VCC 0V正常是5V(有图)
,用表测量对地阻值是1欧 短路,断开PR44后很明显是ISL6266A端短路;
旧板拆个ISL 6266A换上,PR44整好,上CPU加电,0.335A,VCC_CORE 0.97V CPU没复位的话是正常的,我晕还有问题,再测吧,无线插槽处测得PLT_RST 0V,根据时序(有图)
,测得ICH_PWROK 0V不正常,ECPWROK 3.3V,VR_PWRGOOD 1.3V不正常,ICH_PWROK 是由ECPWROK 和VR_PWRGOOD 经过U19与门电路(有图)
产生的,VR_PWRGOOD 是CPU供电好信号是由ISL6266A发出来的,6266换过了可以排除,而这个信号没去几个地方U19和北桥(有图)
,U19挑起来,还是1.3V,我晕,北桥坏了,这下大发了,先不管了,先把VR_PWRGOOD强制拉个3.3V,把R259加个0欧的电阻就好了(有图)
可是,问题又来了,ICH_PWROK 还是0V,测量对地阻值300多欧正常啊,郁闷了,但还是得修,把U19 第4PIN挑开,还是不出电压,很明显U19也坏了(有图)
,旧板拆件换上,ICH_PWROK是3.3V正常了,待机0.370A,测得PCI_RST 有3.3V,但是CPURST 只有0.25V不对,北桥发出来的,正常是1.05V,是啊!之前就确诊是北桥坏了,这下更确诊了,换吧!
经过半小时折腾,北桥终于换好了(有图)
,这下松了口气,上CPU加电,电流0.470A ,4秒后掉电,再开还能开。还是不对啊,不跑码,强烈郁闷,不过还是得修,测得供电都正常,南桥复位和CPU复位都正常了,把之前加的R259的0欧电阻取下来,也是一切正常,但是不跑码,我了个去,气疯了,换的北桥是坏的?还是南桥有问题?还是BIOS有问题?还是其它地方还有问题?请有经验的朋友们帮分析一下。。。。。。。。。
补充内容 (2013-6-9 17:01):
朋友们!现在是BIOS刷了,南桥坏了,EC也换过了,还是这样,加电后电流上到0.500A不动了,CPURST有了,PCIRST正常,所有供电都正常,就是不跑码
作者: lajku 时间: 2013-6-8 22:42
为答谢各位朋友,特奉上图纸,板号是:THINKPAD L410(DAGC2AMB8I0)
PDF图纸:
QUANTA DAGC2AMB8I0 GC2A-0622 GC1A CG1B r3a.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 694)
