标题: 为什么有些笔记本要长按开机键才会开机啊!?? [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-8 20:29
比如GREAT WALL长城,,神州和清华同方的笔记本!按一次,死活不开机!不管用多大力都一样!后来长按达到规定的秒数就开机了!请问大侠们,这是不是跟EC有关啊!当这个开机信号必须持续达到规定的秒数后EC才能识别于是向南桥发出开机信号,对吗???另鄙人还发现三星的本本也不太好开机,有时候要按几次才开机,真是莫名其妙,有些联想的老机器,触发开关后隔很久才开始上电,这些大概都与IO有关吧
作者: wangtwotwo    时间: 2013-6-8 21:48
只是每个品牌设计的电路时序不一样罢了   比如三星的就是插上电源必须先等两到3秒再按开关键就很好开
作者: 646202426    时间: 2013-6-8 22:16
这个正常的设计,不光笔记本有,像EPSON的打印机,也一定要按够时长,它才开机,轻点一下不会开机或关机的。
作者: 405570725    时间: 2013-6-8 22:25
南桥可能有问题。
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-8 22:43
什么?三星还有这样的特点啊!明儿就去试试看!
646202426 发表于 2013-6-8 22:16
这个正常的设计,不光笔记本有,像EPSON的打印机,也一定要按够时长,它才开机,轻点一下不会开机或关机的。 ...
莫非这位仁兄是“打印机哥”!呵呵。。。
作者: 潇洒の益达哥    时间: 2013-6-8 22:45
那就多按一会咯
作者: 南通小颜    时间: 2013-6-8 22:59
遇到过,有时还以为是开关键不好用,或者主板有问题呢
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-8 23:32
还有客户拿来修这个问题的 呵呵
作者: 超越自己!    时间: 2013-6-9 08:05
思维笔记本 发表于 2013-6-8 23:32
还有客户拿来修这个问题的 呵呵
呵呵。。。是吗,那你们当时是怎么修的呢
