标题: 南桥,北桥都短路了吗?实在不好断定 [打印本页]
作者: 彭道平    时间: 2013-6-8 20:18
接一本  型号  emachines d728(据说是ACER 旗下)  故障 触发掉电(掉电时电流 3点多)  拆机 量  1.05V电感阻值为0 。1.5v也短路。北桥上电容阻值为0.  南桥背面电容阻值也为0 。(之前已拆下 一烧出洞的一芯片  貌似读卡器芯片)。为断定是哪个器件短路,用烧机大法,烧1.5v没发现异常(微热)  又烧 1.05v  也没发现异常(微热)。难道南 北桥都短了吗  。望高手给个思路。 _Acer Emachines D728.pdf (1.48 MB, 下载次数: 29)
