标题: 一台液晶显示器可能大家都以为是高压板的问题??? [打印本页]
作者: 刘卫东    时间: 2008-9-12 17:56
我一台明基液晶显示器拿来修发现亮一下就黑了,拆开发现9024   5707 都好的,再查那3A保险电阻变到了600多欧,用普通的保险电阻换之,试机还是这样,   奇怪了。后来我用一台好的的3A保险电阻装上居然不黑了,把那电阻装到那好的机子也出现亮一会就黑屏,难道3A保险电阻有问题???请问大家能用导线接吗???不行要用什么换,我这买不到这3A的保险电阻
作者: 钱一    时间: 2008-9-12 18:04
就用普通的保险代换吧,我换得多了,一样用
作者: 凌金旺    时间: 2008-9-12 18:05
保险电阻分延时和不延时的.还有些即容的.其实代用很简单的.看来你那个不能用延时.
作者: 凌金旺    时间: 2008-9-12 18:08
3A的保险电阻??你说的是保险管吧.如果是透明的那种.你可以看下里面.里面一条线的是非延时的.一圈圈的是延时的.
作者: 王大修    时间: 2008-9-12 18:14
原帖由 凌金旺 于 2008-9-12 18:08 发表
保险管没有延时的,一圈圈的是速溶的
作者: 小马甲    时间: 2008-9-27 20:59
难道3A保险电阻有问题???
作者: 五月雨    时间: 2008-9-29 14:11
郁闷了........
3.15A的保险丝就OK了
作者: 翼虎    时间: 2008-9-29 15:00
保险内电阻增大,导致负载过重时电压被拉跨,我也遇到过一次!
作者: 雅石康    时间: 2008-9-29 17:14
用3.15安延时保险管,保险管里面是一条直线的那种。
作者: 就是为你来的    时间: 2008-9-30 12:29
不错的经验啊
如果第一个保险被拉低损坏的话要换高一点的才行
要不你换同型号的有时就会出现同样的情况
作者: 广州晨曦电脑    时间: 2008-10-2 17:41
学习了,我就是用10a的代换的
作者: 一笑    时间: 2008-10-4 11:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 为了生存    时间: 2008-10-4 11:53
我之前没事拿家里的电瓶车充电器来修,打开一看是输出的一个保险电阻坏了,我用导线连上就充不起电,换保险电阻就能充电,
所以我觉得有的东西不知道的话,最好不要乱代换.不然有可能发生重大故障.
作者: 王章海    时间: 2008-10-4 13:15
用一根跟显示器中用的保险中的细铜线代也行的
作者: 杨益    时间: 2008-10-4 13:20
加高压条吧!也就2X花那么多的时间修出去也不稳定!电流过大!原因有管不良变压器短路!只要点完屏屏是好就加高压条吧!
作者: 一笑    时间: 2008-10-4 14:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我是大天空    时间: 2008-10-4 14:52
标题: 回复 #1 刘卫东 的帖子
这是一个电阻,它有保险作用,在电阻两端会产生一个电压,当蕊片检测到有电压时就会输出一个信号打开电路,机器开始工作.反之检测不到电压机器就不工作.
作者: 羊发财    时间: 2008-10-5 12:22
楼上的各位啊,我的三星710MP接电的时候我发现有个管子有哒的一声冒火花的,看起来和你们说的透明的保险管很象,外面玻璃上是一圈圈的 里面是黑的一条,我的显示器就是亮不起来,三星说高压板坏了,换一个要400多,我想再来400多可以买个新的显示器了,回来拆了看,我想不可能所有的元器件全坏吧,你们能把这个管子的功能和外观特征说详细点吗?还有就是哪里能买这种管子呢?
