yovant 发表于 2013-6-8 19:28 登录/注册后看高清大图 硬启动已经完成了,到软启动的故障的确不好修啊。应该是在加载某个设备时出的故障,你查下南桥承载的设备是 ...
付井维修 发表于 2013-6-12 10:55 登录/注册后看高清大图 B460通病吧 金属管子
tanjie1983 发表于 2013-6-12 10:57 登录/注册后看高清大图 对的,还有联想的F41A一个吊样,都是管子的问题,换了就好了,不过R468电阻换管前测下
chenpenghb 发表于 2013-6-19 17:52 我手上有一台,以前是开机掉电,后来焊了南桥,能用了,客户反应一小时左右掉电。热机不好开,开机掉,冷了 ...
haiyu6 发表于 2013-7-3 20:07 登录/注册后看高清大图 刷两个BIOS,CPU上下管一起换,B460这种掉电修好了100台左右了
52590 发表于 2013-6-19 19:50 登录/注册后看高清大图 哈哈,这种故障机器我修过几台。都是CPU供电的管子问题 。IRF6721 IRF6725.换成普通板子那种8脚管子就一切正 ...
ASDFGHJKLQWERTY 发表于 2013-6-25 11:57 登录/注册后看高清大图 这个机子太差了
