E40触摸板摇杆不能用 已解决!
leeway123
2013-6-8 17:04
E40触摸板摇杆不能用 已解决!
今天修了台THINKPAD E40 加电不显机器,电压1.1左右,拔掉内存能到1.26。没头绪网上查了下着这机器问题还真多,没有跟我这一样的问题的,不管了拆了在说。。。。
把CMOS电池拔了下来,插上电源刷刷刷的电流上去了久违的THIMKPAD出来了。多开关机几次没问题装好,测机,进系统怪了触摸板摇杆不能用都不能用,以为是没插好从新把鼠标插拔了下,还是一样,又重新下载驱动还是一样,进PE还是一样,没办法了,上百度看看吧,找了下这问题,没找到。只能在看看是不是接口问题了,在仔细观察了下,还真发现问题。触摸板有两根线段了,剪掉刀片刮出来装上开机在试,问题解决。 但还有个问题我搞不懂为什么触摸板线坏了会使得摇杆也不能用?????
tianhezhuimeng
2013-6-8 18:03
呵呵 加油
zyp77520
2013-6-8 18:18
触摸板和小红赗是一体的吗?
flydoit
2013-6-8 20:00
肯定2个走一条线的
leeway123
2013-6-9 10:43
我也搞不懂,修笔记本我从来不用图纸,就是有图纸我也看不懂,以前跟师傅的时候,师傅没教过,我都是瞎修,呵呵
茶马古道
2013-6-9 13:06
THINKPAD很多机器都这样。楼主捡钱了
潜入深蓝
2013-6-9 13:08
因为小红帽是触摸板接过去的。
leeway123
2013-6-26 11:37
的确捡到钱了呵呵
一个。
2014-11-10 13:19
楼主捡钱了 我修的e40到0.8掉电换显卡好了
