标题: MSI 880GM 冷板开机,不跑码 [打印本页]
作者: popo205    时间: 2013-6-8 16:50
MSI 880GM     MS-7641  V1.0冷板开机,不跑码,但只要重启,一切正常。不跑码时,CPU供电为1.0,或者0.9,正常时为1.38.头庝啊。求高手指点。
补充内容 (2013-7-12 14:48):
问题是这样解决的:丢给售后,工厂给换了块960-P43的新板(包装什么的都在)。我估计他们也没修好,没办法才换的板。
作者: 鸵鸟软件    时间: 2013-6-8 18:44
看看CPU的pwm电路中的电容
作者: popo205    时间: 2013-6-8 18:54
鸵鸟软件 发表于 2013-6-8 18:44
看看CPU的pwm电路中的电容
并连过电容,也没有用。可能是桥,不正常时,电压在1.0不上升,正常时,在1.0,过1秒会上升到1.36~1.39。
作者: wemster    时间: 2013-10-11 17:54
我有一块也是一样的故障 之前是cpu电源芯片没有 en电压   修好后 非要按下重启才能跑马 这是嘛问题呢
作者: a183870075    时间: 2014-2-12 14:22
usb 加密狗,怎么解决啊, 没有BIOS ,啊 愁死了
作者: xww1667043954    时间: 2016-6-1 20:08
我感觉是芯片的问题,电源管理芯片,我修到一块这个板子,没EN,换排阻拆电容换管子,后正常一会,然后有时候触发没复位,有时候有复位没跑吗,有时候进系统又不定时重启关机,感觉还是芯片处问题了,由于修的事同行就没去换芯片了。
