本来亮机的R60被搞得开机保护,求救啊,急???
龙横四海
2008-9-12 16:59
今天客户送修一台R60,故障为LCD无法切换到VGA,外接不能显示,一测VGA接口对地阻值,发现在第14针对地为零,跑电路后原来是一个8脚的小芯片坏,好不容易在料板中找到一块IBM的板上有一个差不多的芯片,测得针脚定义一样后,更换上去,阻值正常了,开机也能正常切换了,正高兴,突然一下掉电了,再按开机键,机器0271时间报错,然后自动进入BIOS,马上动手进入时间设置,可马上又掉电了,然后连适配指示灯都不亮了,开机保护,板上除了动过那个芯片外,其它地方都没有动过,换芯片的时候也没有弄到旁边的无器件,实在无奈把原来芯片换上还是一样,郁闷啊,真不知道该怎么办了,请求各位大虾帮帮忙,不然没法跟客户交待了
偶遇
2008-9-12 17:07
那你换的是个什么芯片呢 你确认替换的芯片能用的吗
王大修
2008-9-12 17:28
说说这两个芯片都是什么
记忆的眼泪
2008-9-12 17:45
遇上这类的问题我们应该用什么样的 思路了方法
志虑高远
2008-9-12 17:54
主板可能有地方严重短路,不然适配器不会不亮灯的。楼主可能把外形一样的芯片理所当然的认为就是一样的芯片换上了。结果烧主板了。
钱一
2008-9-12 18:15
应该是主板有短路了,慢慢查了,特别是去屏接口处电路
龙横四海
2008-9-12 21:23
把换的芯片取下来也不行,把原芯片换上去也不行,真是郁闷了,那个芯片是和VGA接口13和14脚场行信号引脚相通的旁边有CPU散热风扇的插座,有师傅说是CPU过热,但开机风扇能转啊,后来好不容易抢在掉电前在BIOS里面把时间设置好,不再0271报错,但机器进入windons检测画面,滚动条还没有路一圈就蓝屏
辉哥笔记本维修
2008-9-12 21:31
我今天:也修了一台掉电:死机重启的有时还花屏:有时开机还报警:一开如还以为显卡坏了呢:幸好没做显卡. 原来是内存槽坏了:就是那根底下的矮槽坏了。内存不装下面就没事。你也可以看看是不是这样的问题。不过看你的不太像这故障啊。。
辉哥笔记本维修
2008-9-12 21:32
补上也是R60的机器。
星期四五
2008-9-14 02:58
回复 #1 龙横四海 的帖子
是不是门电路芯片啊查查看
徐国科
2008-12-16 10:37
我以前修过一台DELL1520不充电的问题,修好后系统就蓝屏了,以为硬件有问题,后来折腾了半天发现是系统坏了,不如你先拿个硬盘装个系统看看
吉尔利
2008-12-17 21:24
我和楼上的看法一样,看看系统图是不是有问题?(蓝屏了不是)
玫瑰之约
2008-12-17 21:42
先看看系统,然后检查内存,先用一条内存试下,不行在换个槽子
猪在飞
2009-2-18 17:34
呵呵,BIOS设置问题
深圳佳维
2009-3-22 23:44
这个机器有掉电的毛病。是你运气不好而已。
开心专业维修
2009-3-23 03:34
看来这几天这机器坏得多
