标题: 清华同方K420A笔记本适配器漏液 [打印本页]
作者: q403027221    时间: 2013-6-8 13:03
一开始是很烫像烤红薯一样。热。以为夏天正像,用了几个小时,笔记本显示在用电池了。几秒钟室内的空气开关跳了。合上一分钟不倒又跳了。东找西找。手一拿适配器发现外面很多油状的液体。不知道是那来的。把适配器拆开。发现大电容鼓包。板上全是那液体。没发现什么明显烧了的东西。 想问一下。这种情况,要怎么清理板上的液体。要怎么下手开始修。那个液体是什么东西。从那出来的。
作者: ╰︽问︽    时间: 2013-6-8 14:04
应该是电容里面的电解液,用棉签沾洗板水就可以清理,电容需要看好电压和容量。不能换小的
作者: lishengdan123    时间: 2013-6-8 14:08
电容漏液了。。
作者: cctvboyy    时间: 2013-6-8 16:56
用酒精,应该还有地方烧了!
作者: su36xxnn    时间: 2013-6-9 00:45
用无水酒精刷,可能整流桥有一臂穿了。
作者: 598377162    时间: 2013-6-9 10:46
高压水冲洗,晾干。更换损坏器件后使用
作者: Dcc    时间: 2013-6-10 10:06
看看是不是电容烧了。
作者: Dcc    时间: 2013-6-10 10:09
  电容鼓包 就是坏了啊。
作者: q403027221    时间: 2013-6-11 22:16
下午洗了晒了下。换了电容。开始上电能用半分钟。最后烧了两贴片电容
不知道是多大的。现在蛋痛了。不知道用什么换了。
应该前极有短路情况
作者: su36xxnn    时间: 2013-6-12 08:41
先看俩贴片用在什么位置,貌似贴片电容挂的少见,除了贴片电解的。
