dell1450换14寸LED后 报警
wkxun7
2013-6-8 12:49
dell1450换14寸LED后 报警
dell1450换14寸LED后 报警
不能正常亮 右上角有个光标一直闪烁 就是不出LOGO
换了号几片都不成
码片换了也不行
型号BT140GW01
望高手指点 该怎么搞
huangbing0708
2013-6-8 18:05
这个是BIOS的问题,你下载一个BIOS资料,刷一下就好了,我曾经就遇到过,都是刷BIOS就好了
huangxin52
2013-6-8 18:08
把之前屏的程序读出来然后刷到新的屏上去。。。
zyp77520
2013-6-8 18:14
支持,刷个BIOS看看
tzzjh110
2013-6-8 19:55
DELL 挑屏的,码片换一下,不行只有换一样的原装屏了
小莹虫
2016-10-17 20:58
你这个是不是HM55蓝色板底 的主板?我以前碰到过型号忘记了 就是出现光标 我换了3张板子都一样 就是一个光标一直闪 也不引导
1035672944
2016-10-17 21:20
你刷个BIOS看看
