标题: E420 白屏问题 [打印本页]
作者: lightrain    时间: 2013-6-8 12:00
标题: E420 白屏问题
联想e420 待机0.01 不触发  更换d95280上电正常   烤鸡发现不接硬盘10分钟左右白屏 电流掉到0.22a  有时0.09a  接硬盘在win7快进系统时白屏 电流一样 请问各位高手应该从那儿开始查起。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2013-6-8 12:07
有没有换一块新屏试一下
作者: 奋斗中----    时间: 2013-6-8 12:12
我觉得屏问题不大,你可以进PE如果不白可能是显卡或者显存
作者: san0321    时间: 2013-6-8 12:54
- -这机器待机芯片好贵- -而且假货也多-  -屏接口不也有3V转换过去的,能理解为跟这芯片有点关系么?
作者: lightrain    时间: 2013-6-8 13:07
进pe试过了 也是一样的
作者: 生命的痕迹    时间: 2013-6-8 13:16
外接怎么样, 如果外接可以  ,那有可能是屏的问题
作者: lightrain    时间: 2013-6-8 13:47
买了两块 换上一样 难道真的是遇见所谓的无良商家了??
作者: lightrain    时间: 2013-6-8 14:30
不行的  白屏瞬间电压掉到0.21a
作者: lightrain    时间: 2013-6-18 10:02
nnd  找到问题了 可调电源上弄了个垃圾小夹子 一块钱一个买的  小夹子折了可是还没断开 也没注意看 nnd真坑爹呀.......
作者: s26567529    时间: 2013-6-18 10:39
lightrain 发表于 2013-6-18 10:02
nnd  找到问题了 可调电源上弄了个垃圾小夹子 一块钱一个买的  小夹子折了可是还没断开 也没注意看 nnd真坑 ...
这样也行。。。
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2013-7-9 20:41
你也太省了么,1块钱1个的夹子用在恒流源上
作者: gu2890961    时间: 2013-7-10 16:21
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
作者: Q记礼堂    时间: 2013-7-27 15:21
好好,楼主细心。我这也是,我的事用可调电源,插久了,用转接头接触不好
作者: nicolas    时间: 2013-7-27 16:04
那机子本身没问题呀。是你电流表的问题。看被告你折腾的。
作者: 稳得起吃票子    时间: 2013-7-27 17:15
可以先进PE看看白不白  如果还白那估计就是显卡 或者显存 但是显存出问题可能性不大
