先测试电感对地阻值,每个电感都要测试 除了显卡的电感特别低意外其他的最起码都是80以上 当然桥供电30以上也正常 有短路先修好短路 烧鸡懂? 那个电感有短路 看是前面还是后面短 然后调到相对的电压稍小点 摸那里烫 不行的话电压在高点 无短路 看有无3.5V 没有修之 查其芯片的供电 开启 等条件 3.5V正常后应该产生S5.S4电 在产生S3 供电正常后时钟 复位 内存 显卡 OK 亮机| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
