标题: HP4321S 开机掉电!求大神解决 [打印本页]
作者: z664161910    时间: 2013-6-8 11:46
今天接,到一台HP4321S 开机到电流到。1.4掉电,以为是显卡问题,拆机先用风枪吹了下显卡,还是掉电,于是仔细看看上有一点腐蚀的地方,用洗板水擦了擦,开机还是掉电,再去刷了下BIOS 好,问题解决了到1.4不掉电了,但是还是不显,大神们看看显卡是不是要BGA加焊,或者是。。。。。。?
作者: uptownboy    时间: 2013-6-8 11:52
显卡的可能性比较大,集显还是独显?
作者: z664161910    时间: 2013-6-8 11:57
ATI  独显的
uptownboy 发表于 2013-6-8 11:52
显卡的可能性比较大,集显还是独显?
ATI  独显的
作者: z664161910    时间: 2013-6-8 12:02
显卡上的电容,又3个阻值为0,要重新植株了吧  大神们
作者: 奋斗中----    时间: 2013-6-8 12:06
独立的,如果说显卡问题应该有一次跳变的,一次都没有吗
作者: z664161910    时间: 2013-6-8 12:09
没有。跳变
作者: z664161910    时间: 2013-6-8 12:17
BGA 加焊 电流到1.9  又停了
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-6-8 12:27
还是换显卡了,估计是挂了。
作者: 欲望三国    时间: 2013-6-9 22:27
换显卡吧,看看能不能好呢?
作者: z664161910    时间: 2013-6-11 14:57
今天买了个 做上去还是1.4.不上去,我擦
