标题: Acer Aspire ONE D250 无法开机 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2013-6-8 09:37
在本论坛没搜到类似的文章,
现象: 按下电源开关 开关灯亮,CPU风扇 转一会就停了,开关灯灭。
处理: 取下 电池,硬盘,内存 还是开不了机,任何组合故障现象依旧。
问题: 此机子被修过,怀疑 主板上  CPU  ,显卡,有问题,如何进一步检查??
作者: 逍遥骑士    时间: 2013-6-8 10:12
刷BIOS 试试
作者: 不忽悠    时间: 2013-6-13 14:45
拆开,散热器一个螺丝未上(此机被人修过)上BGA机加焊CPU后 装好,开机启动正常,所以就不是BIOS的事
