标题: 戴尔380 主板不触发 [打印本页]
作者: a2671079    时间: 2013-6-8 00:08
标题: 戴尔380 主板不触发
戴尔380 主板不触发,G41芯片组DDR3内存,,开机电压3.3南桥会有一点发烫35度左右(南桥芯片是82801GB,和G31南桥一样),强行开机不跑码无电压,IO芯片是SCH5514E-NS,IO已换还是不触发,难道要换南桥吗....手里有个G31的主板南桥也是GB的这个南桥应该是好的,难道要换南桥了吗,各位师傅有谁修过戴尔类似的问题的..........
G41芯片组
作者: 2022127    时间: 2013-6-8 10:41
强行短接电源14脚能开启吗。,看看IO有没有发信号给南桥 南桥有没有发信号给IO  如果南桥没发信号给IO 看下晶正  谐振电容等启振没,,判断都没问题就是南桥挂了
作者: 撸哥    时间: 2013-6-8 10:53
你修板不按时序修吗?
作者: bao1024    时间: 2013-6-8 11:03
楼主量下USB接口对地阻值,看看是多少,排除外部元件短路就有可能是南桥的问题了
作者: 青岛金诚电脑    时间: 2013-6-8 11:42
南桥挂了,搞了没啥意思
作者: pljcadslhd12    时间: 2013-6-8 15:07
换南桥吧,南桥坏了
作者: lixiaobin192    时间: 2013-6-19 21:04
这个南桥这么容易坏啊
作者: kalemi    时间: 2013-6-19 21:14
建议查下触发的条件,上次弄过一块板,就是缺少条件,导致亮橙色灯,无法开机!!上次是有些点腐蚀了,好好看看线路~~希望有用~~
