标题: 海尔简爱7 无待机,求bios,图纸。给点思路也好 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2013-6-7 21:45
[attach]627671[/attach][attach]627670[/attach]主板版号W910_PVT  富士康代工,有点像SONY的主板。
无待机 3v 5v。待机芯片为SN0608098RHBR ,待机芯片基本正常,无EN1,EN2电压。EN1 ,EN2共用一个控制信号,来自EC
WPCE775的15脚,15脚电压为0v。
不会画图不好意思,A为待机芯片,B为EC .待机芯片的14,27是EN脚,通过R1到EC15脚,15脚为ALW_ON.无电压。测试时发现R2的2脚对地为0.由于没有图纸,我不知道R2的2脚是接地的,还是短路了,于是我撬开2脚。再测待机有3v,5v了。此时EC的15脚ALW_ON为2.几的电压。按开机还是不触发。EC 的供电也都正常,复位脚有3.3v
晶振0.7 0.4。EC的供电都是由待机芯片+5vALW_LD0转换过来的。开关有3.3电压也是5vALW_LDO提供,直接进EC,按开关瞬间有跳变。怀疑是BIOS问题,再论坛下了一个刷了,故障依旧。
           有几个地方不明白,我电路很差,请师傅们给讲讲。R2的2脚应该不是地,如果是地的话电流不会行成回路。根本就不会影响EC的输出。如果R2的2脚后级短路的话,他应该接的什么电路?
另求   bios     和图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 阿修    时间: 2013-6-7 22:01
作者: 孤帆远影    时间: 2013-6-8 12:06
R2的阻值是多少
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-6-8 12:22
可以用AUTOCAD画的!
作者: 阿修    时间: 2013-6-10 09:15
r2是100K的
作者: wbin0611    时间: 2013-6-10 09:28
应该是一个下拉电阻,是接地的
作者: 阿修    时间: 2013-6-10 09:52
如果R2下拉接地。他不会起到分压的作用吧?没起到分压的作用,为什么取下R2,R1就有电压通过了呢,原来是0.
作者: 阿修    时间: 2013-6-11 19:21
不好意思,我画错了,是这样的,就是一个分压电路。
作者: 阿修    时间: 2013-6-12 19:21
[attach]628524[/attach]哪位哥哥给分析下这个电路
[attach]628522[/attach]
作者: 阿修    时间: 2013-6-12 19:57
阿修 发表于 2013-6-12 19:21
哪位哥哥给分析下这个电路
s80925
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-12 21:19
没有图你怎么知道这个电压的名字的?+5vALW_LD0
作者: wbin0611    时间: 2013-6-13 11:55
1006523463 发表于 2013-6-12 07:55
R1和R2是两个串联分压电阻吧
但是R2很大,所以分得的电压也就很大,所以可以忽略分压,设计应该是一个限流作用吧,不知道是不是这样,个人见解。
作者: 阿修    时间: 2013-6-13 18:27
我参考的W930
