联想Y460卡欢迎求助!!
bskyfd
2013-6-7 21:17
联想Y460卡欢迎求助!!
有台联想Y460 刚开始装了显卡驱动就不显 不装可以正常用 加焊下 卡在欢迎那!!! 换过显卡硬盘内存还是不行!!!求大神给个思路 !!
陈景
2013-6-7 21:22
这个还是查显卡的工作条件要么还要查一下信号方面的。之前就是修过一台不认独立显卡的结果是因为一个转换电压没有出来引起。
云云天
2013-6-7 21:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
feiyan115
2013-6-7 21:34
玩硬件的吧 一有问题都会想到是硬件问题 其实很多时间这有可能就是驱动的事 下个显卡官网驱动就可以了
请勿从来
2013-6-7 21:53
我前几天遇见了,我换成xp的系统之后在换win7就好了
Hell.
2013-6-7 22:08
别急弄显卡啊,闲装系统,不过程中不装显卡驱动,然后官方下驱动,先集成后独立
tantqh
2013-6-7 22:30
随便问一句,能进PE么。
bskyfd
2013-6-8 10:54
tantqh 发表于 2013-6-7 22:30
随便问一句,能进PE么。
不能
奋斗中----
2013-6-8 12:30
同意5楼说的,这个跟显卡肯定有关系的,换了也不行,装WIN7不要打显卡驱动
直接点
2013-6-8 12:47
显卡问题,换一个。
bskyfd
2013-6-8 13:40
直接点 发表于 2013-6-8 12:47
显卡问题,换一个。
换过了
