标题: 俩片富士康G41MXE-V马虎维修 [打印本页]
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-7 19:59
今天修了20多片板,其中有俩片G41的板子秒杀
第一片板子 故障不加电
开始量ATX电源的阻值  3v 5v 5VSB 12v都正常  COMS阻值  开机跳线阻值 网卡阻值 声卡阻值 好的没问题
然后触发没反应
开始量电压 开机跳线电压5V COMS电压3.3V 正常
那为什么不加电呢 奇怪 看看开机跳线电压有没有跳变 后来量了一下开机跳线上没有跳变 果断杀I/O
换完I/O 瞎了我的钛合金狗眼呀  故障依旧
然后怀疑是南桥了
又是一顿神测USB阻值 晶振阻值电压 都正常呀
要准备打桥了 拆南桥边的电容 拆散热片
因为G41的南桥比较爱坏 所以就打算杀个南桥
后来不对 我是不是忘了什么老觉得不对劲 没办法记性太差 又重新量了一遍ATX电源的阻值 好嘛 果然PS-ON阻值为1
事后诸葛亮 事前猪一样! 我真想给自己俩大嘴巴子 这种错误都犯
果断是有断线了 开始追线 没一会儿 发现一个特别小的氧化点 用肉眼开不见 只能让万用表看
接上线之后
哈哈哈哈 装上散热片  开机了 !
我的觉悟太低了- -
第二片板子
故障38当机
这个,,,,同上一顿神测
没啥问题
刷BIOS
故障依旧
直接拆声卡
因为富士康板子38当机拆声卡修好的几率特别大
拆了之后 我失望了 故障依旧啊
卧槽 这是叫我死啊
这次我可以放心的打南桥了
上BGA   等。。。
好了 修好了 这次可以放心了
富士康的G41 38当机拆了声卡要是没好的话 那就直接放心打南桥吧 通病!
我发这帖子就是希望大家要细心不要大意不要犯懒  我写的不太好 写没时间上图所以大家就将就的看吧
希望大家多多支持  谢谢!
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-8 01:36
大哥啊,牛啊,一天搞20多块,我一天也就搞个10多块,外加10来个显示器而已,这还不能算是完美秒杀啊,完美秒杀就是换个场管了,什么的,供电的还挺好修的
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-6-8 10:30
哥们厉害啊,一天修20多片
作者: 810465864    时间: 2013-6-8 17:19
楼主您的打南桥,是加焊还是换南桥呀
作者: 810465864    时间: 2013-6-8 17:20
请回复我呀
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-12 21:23
810465864 发表于 2013-6-8 17:19
楼主您的打南桥,是加焊还是换南桥呀
通常是直接换
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-12 21:24
jiajinfei 发表于 2013-6-8 01:36
大哥啊,牛啊,一天搞20多块,我一天也就搞个10多块,外加10来个显示器而已,这还不能算是完美秒杀啊,完美 ...
20片那是量少的时候 量多的时候40片左右
作者: 泗洪一品梅    时间: 2013-6-12 21:32
一天40片?一天8小时就是4小时20片。
12分钟一片。
你们修的板子都是一个毛病?
一天40片的板子都是一个毛病?
就是基地的老师也不敢说一天修20块问题不一样的板子吧。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-12 21:48
不是所有的板子都有毛病吧?有的是好板子,能正常跑码吧 。
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-12 21:49
12分钟一片。
你们修的板子都是一个毛病?
我们是做富士康二级售后的  有刷BIOS好的 有接线好 有换个KB口好的 还有些板子是通病 在加上这些年的经验 维修起来还算比较轻松的
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-12 21:56
有的是可以跑马 但是比如所G41跑 e9 41 啥的刷个BIOS就好了
作者: jiajinfei    时间: 2013-6-13 00:40
只能说:牛叉,呵呵,技术好啊
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-13 08:05
第一块板子如果查开机电路,应该能查到最后pson没拉低吧。不过最主要的是你说的“网卡阻值 声卡阻值”怎么测?测供电?
作者: liuyanxin2013    时间: 2013-6-13 08:29
学习了些经验,,支持楼主,希望多来传授些经验啊,我这初学者感觉好蒙啊。
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-13 11:27
youxiazhu 发表于 2013-6-13 08:05
第一块板子如果查开机电路,应该能查到最后pson没拉低吧。不过最主要的是你说的“网卡阻值 声卡阻值”怎么测 ...
网卡旁有电感  声卡有12V转5V的一个电压 还有一个2.5的一个电压, 如果这个2.5没有或者电压低故障播放无音,第一块板子我二了 根本没量PSON。。。
作者: GDPC007    时间: 2013-6-13 11:36
修主板就是要目测大法了,你第一块估计看好一点应该第一眼就看出来了
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-6-13 14:40
12分钟一片。
你们修的板子都是一个毛病?
嗯 貌似有些假,考个桥也要几分钟嘛,加上拆机装机,打焊膏,刷BIOS,找BOIS,拆坏件,换件,测量。管你们行不行,反正我也是不行
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-13 19:57
丨無念℡ゞ 发表于 2013-6-13 14:40
嗯 貌似有些假,考个桥也要几分钟嘛,加上拆机装机,打焊膏,刷BIOS,找BOIS,拆坏件,换件,测量。管你们 ...
我们是工厂维修  我们有专门打BGA的  刷BIOS几乎不用到网上下载  要是在工厂呆三个月 估计你都不止修40片板子
作者: 小破孩123    时间: 2013-6-13 20:27
你们工厂在哪里我想你么那边上班
作者: 一心维修01    时间: 2013-6-13 20:53
嗯支持 不过晶振阻值这个怎么测 ?? 售后 修几十篇片很正常
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-14 12:16
说的是测晶振阻值 其实是在测南桥有没有空焊或者短路  真正测晶振的是电压和波形
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2013-6-14 13:36
测晶振阻值 实际上在测南桥的空焊与短路
要是真正测晶振的话 测电压和波形
感谢你的支持 理解万岁
作者: OKLALA    时间: 2013-6-14 22:21
厉害厉害啊
神人出现 超级工作狂
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2013-6-15 18:13
一颗阴暗的心。 发表于 2013-6-13 19:57
我们是工厂维修  我们有专门打BGA的  刷BIOS几乎不用到网上下载  要是在工厂呆三个月 估计你都不止修40片 ...
haha 原来是工厂啊。哈哈 ,,,少见少见
作者: Erase。    时间: 2013-6-15 22:45
大神  膜拜啊
作者: ☆鬼影莫沙★    时间: 2013-6-16 11:58
{:soso_e142:}   楼主大师好身手   小弟也要像大师们一样
作者: 鑫泽aa    时间: 2013-6-16 12:08
在XX主板售后做维修的20-40的量,正常
