标题: HP 6535S 无待机3V 5V [打印本页]
作者: litao0828 时间: 2013-6-7 19:58
HP 6535S 插上电源 电流0.03 测待机3V 5V没有.用手摸待机芯片发热.EC换过,待机芯片也换过!还是没有待机电压3v 5v!第11脚RSMRST#没有3.3V RSMRST#这个信号是EC发出来的,在EC脚测有3.3V.在待机芯片这一端测就没有.这个信号让待机芯片给拉低了!
待机芯片是TPS51120
脚位 51120定义 电压9 T+ S2 c% Y; f4 V+ p0 I6 I
2#,7# COMP1,2 5V
22# VIN 19V% w; ~. U" ?0 f% s
20# V5FILT 5V
19# VREG3 3.3V" c8 ^- r, J. m- _) B' \4 e
21# VREG5 5V7 y, E5 i$ d: ^0 c1 k' \
29 # EN1 5V
12# EN2 5Vp t* y* ]; ?
chinafix.com.cn迅维网_6535s PP_Pre-SI2_20080215.pdf
(744.63 KB, 下载次数: 58)
