标题: 请教各位开关管代换需要注意什么?是跟光耦是的可以通用吗?还是什么? [打印本页]
作者: reallylovely    时间: 2013-6-7 19:55
作者: 徐伟超    时间: 2013-6-7 20:05
开关管是开关管,光耦是光耦,是不可以互相代换的,开关管的代换最好是原型号,光耦分为线性光耦和非线性光耦,代换需注意
作者: 460711680    时间: 2013-6-7 20:46
恩一般开关管都是N沟道的,黑笔中,红笔右唯一测试方向有阻值且500欧姆左右为好的。一般电源板都是的,你是修液晶板吧?
