标题: [求助]R400 0210报错 [打印本页]
作者: 282845841    时间: 2013-6-7 18:24
标题: [求助]R400 0210报错
修好几天这台IBM R400独显的机子,接手时是键盘串键,拆机一看原来是二修机子,H8芯片被动过,马上打一下键盘接口的对地值都正常,打开电路图,发现一个排值两个脚有粘在一起,铬铁一拖,好了OK,试机结果不过内存,郁闷竟然搞出问题了,后来把手T400独显 8M BIOS刷了,点亮了,键盘测试OK,测试一天OK第二天开机键盘报0210错,一个键都用不了,拆机把H8换了,刷了BIOS好了,过几个小时又报0210.郁闷了,手上没有R400 独显BIOS  8M的,小弟技术不咋的,希望能得到各位的指点、、、、、
作者: 282845841    时间: 2013-6-7 18:26
R400的键盘我已经换了好几个,还是报0210,应该不是键盘的问题。
