DELL M5110 不触发加电
北极云
2013-6-7 17:17
DELL M5110 不触发加电
DELL M5110 AMD APU + ATI 独显
进液,主要在 VGA 口 电源口的 小板处,
处理后, 接通电源, 量有 线性 3 5V 有待机 3 5V 按开关,电流变动一点 没有加起供电
测量原因是 按下开关后 3 5V 供电开启被 EC 过来的信号 关闭了, 线性还有
瞬间 南桥 S3 S5 都有一闪
停顿 3秒后 恢复 3 5v 输出 又回到 开始
刷了 BIOS 无效 DELL 供电的 PSID 信号 通电也有波 进入 EC
爱简单
2013-6-7 17:21
修南桥
fengqiang2011
2013-6-7 17:27
S3闪一下的话应该南桥有动作了,示波器测一下他瞬间又几V。
吖释
2013-6-9 17:13
你搞好了没?
吖释
2013-6-9 17:14
是不是南桥有问题?现在我也有一台这样的机
dakuchar
2013-6-20 12:28
有可能缺电压。先别干桥,干桥还能上瘾啊!
明旭|十加电脑(
2013-7-4 20:38
有图纸不
雾里求知
2013-7-29 19:04
这个是正常的 这个机器的待机3V/5V启动信号是低电平有效的!还有这个机器的待机3V/5V是触发后才产生的。
湖北小涛
2013-7-29 22:08
修好没有 遇到一台
wangwei168
2013-8-18 12:58
楼主修了了吗?现在我也遇到一台了。状况都差不多的。
guoxin
2013-8-18 14:27
怎么感觉像是后继有短路
