14寸LED屏暗
wkxun7
2013-6-7 16:50
14寸LED屏暗
14寸LED屏暗
换了个屏好了
不知道LED屏暗怎么修 望高手指点一二,不胜感激。。
符泽
2013-6-7 16:51
是不是灯管坏了
♀洫麟媛菻♀
2013-6-7 17:16
LED没有灯管 只能换屏
梦快醒了
2013-6-7 17:17
led?? 那款啊 记得有款超薄的14.0 led 很容易暗屏 原因是led灯带和屏的电源板链接线断了。。
陈景
2013-6-7 21:31
一般都是屏上的升压电路出问题了,修没有换来钱,只有换下来后修一下还可以!
flydoit
2013-6-7 21:41
这个没听说能修
只能换
shdxfn1991215
2013-6-7 22:19
这个很好修啊,不知修好多少台了!升压电路就升压芯片,二极管,电容,遇到最多的就是电容击穿,保险烧毁,换了就好了!
wkxun7
2013-6-8 12:50
芯片是8790AE找不到同型号的 小东西电容什么的都好着 保险也好着 排线处有20V 估计是芯片问题 什么芯片可以代换 ???
