标题: 杂牌N61主板维修 [打印本页]
作者: 潜入深蓝 时间: 2013-6-7 15:57
标题: 杂牌N61主板维修
此板是客户坏板更换下来的,成色不错{:soso_e144:} ↓↓↓
客户当时说的是雷击的,心想网卡肯定是保不住了,于是开始用万用表打各大电感的值,哟,竟然都是OK的,不会捡了块好板吧,想到这里那个心情啊,贼拉的好啊!哈哈。
插上电源,点开关,没反应,再点,还是没有反应,不上电,应该EASY呀!
测开关针有 3.3v ,此板IO是W83627DHG-P,上电脚位,有68 67 73 72分别对应 pwrbtn# 、psout#、slp_s3#、pson#,当南桥的待机条件正常(南桥的待机条件有:*vsb待机电压、32.768KHZ晶振、VCCRTC实时时钟供电、RTCRST#RTC复位、RSMRST#待机电压好信号、pwrbtn#开机信号)当手动触发开机针,会产生一个高低高的脉冲信号首先送到IO的68脚,IO从67脚发出同样的脉冲信号给南桥,南桥在待机条件满足的时候会依次将SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#置高,其中SLP_S3#会被送到IO的73脚,当IO收到高电平的SLP_S3#后,会将72脚拉低至地,就是ATX电源的PSON#脚,完成上电。先测68脚,点开关时有3.3v - 0 - 3.3v的跳变,再测psout#,发现在触发开关时一直都是处于3.3v高电平,好了,既然找到了元凶那就开始干吧。
结果,当然在意料之中了。靓机图!~~
最后附上BIOS注:此机的网卡也一并损坏。
杂牌N61.rar
(354.79 KB, 下载次数: 13)
