标题: f8s 反复重启 [打印本页]
作者: xtplfu    时间: 2013-6-7 15:01
标题: f8s 反复重启
能开机 一进华硕LOGO就重启 反复重启 bios也进不去 bios 刷过了也一样的 cpu 内存也都换过现象一样显卡不能加焊过了还是一样的 请教高手给个思路!
作者: liu932411761    时间: 2013-6-7 15:25
机器没装好吧,才开从装一下试试,我说的是散热片那好好看看
作者: xtplfu    时间: 2013-6-8 09:35
裸板点也一样的
作者: 何春雨    时间: 2013-6-9 15:30
北桥  。  赶紧焊北桥吧  。AMD 芯片组的吧 。
作者: ZGS518518wan    时间: 2013-6-9 15:42
检查一下开机电路,I/O到南桥,还有CPU,南北桥的温度
作者: xtplfu    时间: 2013-6-10 11:38
谢谢各位 修好了 南桥加焊下就好了
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-17 17:21
我也遇到一模一样的问题,现在去加焊一下南桥试试
作者: 不忘晴天    时间: 2017-5-18 10:54
xtplfu 发表于 2013-6-10 11:38
谢谢各位 修好了 南桥加焊下就好了
感谢楼主,我的问题和你一样,看了你的帖子加焊南桥也好了
