求救hp u5008cn进bios时间日期还原出厂、不进没事
张玉树
2013-6-7 14:23
求救大神们给个思路 一台hp u5008cn客户说时间日期存不住
接到机器 首先测了下coms电池3V正常、大约看了下电池附近没有两个小三极管。
直接开机进bios把时间日期改到正常重启后后发现没变。然后关机拔掉电源 过了半个小时左右插上发现还没变。于是报价50后客户拿走了!2天之后打电话回来说又不好使又拿过来了、我重新设置了下又好、放了半天一切正常就又拿走了!客户回去之后直接打电话说又不好使了、直接崩溃了。经过仔细检查后发现该coms电路没有管直接两个电容进桥了、电容拿掉故障依旧! 后来发现的不进bios还没事一进bios就出错。另外开机出现蓝色HP画面的时候就正常了!求解!求各位大神帮忙
