标题: 彩显显像管互换的问题 [打印本页]
作者: 熊君    时间: 2008-9-12 14:13
标题: 彩显显像管互换的问题
在这请教大家一问题,我有一清华同方显示器,换了一管字,原来是LG的,现在手头上有一三星的,大小一样.换上之后没多久行管就烧了,能看到图象,行副,场副都偏小.是管子不配套吗?我量了阻值,行偏转是一样的,场偏转三星小大概一欧,还有一线圈小4欧,大概30欧.能换吗?
作者: 偶遇    时间: 2008-9-12 14:25
应该是新替换的像管高压低,而原来配的板子高压以超过新管子的额定范围,故图像会缩小。由于高压不符合像管要求,烧行管也是必然的事情了
作者: 中鸟    时间: 2008-9-12 14:43
我也换过一次,正常,还真就没注意这些细节,不过尽量换同一牌子的应该没事
作者: 熊君    时间: 2008-9-13 01:11
后来我量了二次电压,因为原来的偏转还在,接上原来的二次电压有140,而后换的只有125,应该是管子不配套,电压高图象应该会大些,谢谢大家的关注和回复
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-9-13 01:23
标题: 回复 #1 熊君 的帖子
偏转不是测直流阻值的,是测电感量的。另和高压包的初级绕组的电感量关系也大。不是单纯换的问题。
这样换只能碰运气,要知道行部分的计算才行,不那么简单的事情,靠经验的话不太可靠!!
作者: 解心    时间: 2008-9-14 12:06
好贴子,学习了,谢谢
