标题: HP台式机进系统蓝屏 [打印本页]
作者: lrtao2010    时间: 2013-6-7 12:56
标题: HP台式机进系统蓝屏
客户自己除过尘,之后就不能进系统了,通电测量,发现主板EC芯片和BIOS芯片发烫,换主板,能进系统,正常使用,几天后又不能进系统了,换掉CPU,又能正常使用,测试一天没问题,客户取走,到家就不能用,没办法只能上门了,到客户家,进BIOS 恢复设置,就又能起机了,一头雾水,不知道是怎么回事,BIOS版本是5.15,在没换主板前,我换过电源,显卡,硬盘,多不管用。哪位大侠能指点一下啊,谢谢啊!
作者: 宇阳阳    时间: 2013-6-7 13:49
进系统蓝屏我一般先做个系统,全盘格式化 ,顺利的做好系统,再试试,还蓝屏 ,处理一下内存条,显卡 等,还有 进入系统检测一下温度看看是否正常 ,最后锁在主板上
作者: lrtao2010    时间: 2013-6-7 13:53
宇阳阳 发表于 2013-6-7 13:49
进系统蓝屏我一般先做个系统,全盘格式化 ,顺利的做好系统,再试试,还蓝屏 ,处理一下内存条,显卡 等,还 ...
这些我也试过,不管用,才换的主板。关键主板EC芯片也挺烫手。
作者: 宇阳阳    时间: 2013-6-7 13:56
那看下硬盘坏道呢
作者: lrtao2010    时间: 2013-6-7 14:01
宇阳阳 发表于 2013-6-7 13:56
那看下硬盘坏道呢
硬盘没坏道,我不放心,又用了一块新硬盘测试,也一样。
作者: qichangmin    时间: 2013-6-7 14:07
内存清理下,可能性很大
作者: 宇阳阳    时间: 2013-6-7 14:08
台式机啊还是笔记本啊 要是台式机的话 你也换过主板的话 是独显的话 再换独显 ,逐一排查,看看主板上北桥有没有电容不好的
作者: lrtao2010    时间: 2013-6-7 14:20
宇阳阳 发表于 2013-6-7 14:08
台式机啊还是笔记本啊 要是台式机的话 你也换过主板的话 是独显的话 再换独显 ,逐一排查,看看主板上北桥 ...
主板是新的,应该没问题,显卡倒是没有换过。就是在系统时有时会灰屏,进不去,重置一下BIOS就可以进去了,只要能进系统就能正常使用,这个和BIOS版本低有关系吗?
作者: lrtao2010    时间: 2013-6-7 14:25
qichangmin 发表于 2013-6-7 14:07
内存清理下,可能性很大
我把内存重新插拔了一下,是两根不一样的内存,客户之前可以正常使用。
作者: qichangmin    时间: 2013-6-8 17:11
现在坏了嘛
作者: xrwdiy    时间: 2013-6-11 21:41
显卡有问题吧!上次我的显卡一个电容爆就这样用一下就死机了!
