标题: BENQ Q9W5 19宽屏液晶 [打印本页]
作者: 红杉树    时间: 2008-9-12 14:00
上电屏幕亮下就灭,电源指示灯长闪 , 是不是程序的问题 ,灯管是全号的
作者: 王大修    时间: 2008-9-12 14:05
高压板。。。。。。。
作者: 红杉树    时间: 2008-9-12 14:06
指示灯长闪  关机没反映
作者: 临风一笑    时间: 2008-9-12 14:14
按键换个试下看看
可能是按键问题
作者: 红杉树    时间: 2008-9-12 14:19
安键是好的
作者: 红杉树    时间: 2008-9-12 14:23
高压板要是坏了 关机应该是可以的啊 现在不能关机
作者: 洲记    时间: 2008-9-12 14:30
应该是高压电路存在短路或者过流,造成驱动板上的3.3或者5V不足~~~~~~~~~
作者: 红杉树    时间: 2008-9-12 14:37
3。3 V 5V都正常
作者: 心随志远    时间: 2008-9-12 21:33
都正常那就是驱动板的问题了,
作者: 钱一    时间: 2008-9-13 08:29
按键先看一下,然后就是看一下电源板的电源输出电容是不是有问题,如果都正常,就再考虑是不是驱动板的问题
作者: 游神    时间: 2008-9-13 12:32
直接外接电源试下驱动板是否正常。 判断是主板还是电源问题
