E40温度高 求解
走走走
2013-6-7 09:21
E40温度高 求解
E40温度高 求解
252081585
2013-6-7 09:27
换散热器,话说今年我已经换了几个了,要比原来好很多。
开垦电脑
2013-6-7 09:32
是不是AMD独显的,好多这样的问题。有的我也换了都解决不了啊,
♀洫麟媛菻♀
2013-6-7 09:33
如果散热口吹出的风不热那就是铜管坏了! 换铜管!
yangy1xuan1997
2013-6-7 09:37
用风枪试下散热组的铜管导热是否良好,
你的名字丶我
2013-6-7 09:41
换掉南桥上的硅胶垫试下。。
xdqszh5166
2013-6-7 10:19
散热处理好了?接触到芯片了吗?都没问题的话,就是散热器的问题了
浪子尘埃
2013-6-7 10:22
e40 很多都是铜管坏的 风吹出来不热的就果断换铜管
lod820825
2013-6-7 10:49
换 散热模块 了
木丶木
2013-6-7 10:50
这款机器散热器确实容易坏,但还有一个问题就是散热器螺丝上面有白色的塑料垫片,你可以先剪掉它试试
