标题: 三星R420开机灰屏!!!~ [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2013-6-7 08:32
标题: 三星R420开机灰屏!!!~
客户送来一台三星R420 现象是开机有时候不显 有时候显示但是灰屏 待机电流0.016 触发后停在0.165屏幕不显 有时候显示是停在0.315  是NEC大电容 发现上家修过 但是没搞懂他这么修是修的什么 大家帮忙看看 客户说修过 但是回家没几天就坏了
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-6-7 08:36
那个大电容根本没有换嘛,只加一个330,肯定不够的,换掉先。
作者: 本本学徒    时间: 2013-6-7 08:40
加4到6个电容
作者: fyx200269    时间: 2013-6-7 08:51
换6个330电容并联
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-6-7 09:11
需要那么多吗?
作者: 老三维修    时间: 2013-6-7 09:58
4个好了吧
作者: 李江米    时间: 2013-6-7 10:02
我一般都是家四个的
作者: flydoit    时间: 2013-6-7 10:06
都是直接换掉
作者: 植氏集团    时间: 2013-6-7 10:18
直接把大电容搞掉,重新加多几个电容上去
作者: 冷无霜    时间: 2013-6-7 10:47
果断换掉大电容 加6个330 收工
作者: huazaideng    时间: 2013-6-7 11:36
用剪钳剪掉OE907 然后并4个330
作者: 大志a    时间: 2013-6-7 12:02
这台机子 本身的电容 是什么样的~?
作者: hu554519927    时间: 2013-6-7 12:49
最好是加6个比较好一点
作者: 茶马古道    时间: 2013-6-7 12:51
NEC大电容换掉
作者: linhsichi    时间: 2013-6-7 13:20
这NEC大电容似乎很容易坏,常常看到坏这颗电容,不知是否品质有问题 ???
作者: 理想数码维修    时间: 2013-6-7 15:10
看到NEC大电容,都有杀它的冲动
作者: 修笔记本不难    时间: 2013-6-7 15:20
杀大电容,那也看什么故障啊,,不是所有的故障都关电容的事,,,,,花屏,有这电容的事么?
是不是,,不上电,,有这电容的事么?  无待机,,有这电容的事么?
