郁闷的12V 4P短路维修过程
ssdilsf1473
2013-6-7 06:22
郁闷的12V 4P短路维修过程
联想品牌的K8M800-M3主板,12V 4P短路。754的U;把CPU主供电芯片吹下后,还是短路。场管(上下)在板上测量都没有问题;将三路供电的上管全部吹下,还是短路。无语!!崩溃!根据图纸,12V 4P还有一路通时钟芯片,将其隔断仍短路。没辙了!请教各位大虾还有哪些招数!!
gdcntfpw
2013-6-7 10:58
换下CPU看看,还有就是电容有没有短路!!!
y8555015
2013-6-7 11:08
是不是装上CPU了 把CPU 取下来再测
瑞优科技
2013-6-7 12:20
那你查查电容看有短路的吧
ssdilsf1473
2013-6-8 13:32
谢谢各位,征得客户意见将主板更换!电容再路测的。没有 短路的问题!有这个图纸分享给各位!!
主板图纸
2016-1-28 22:03
这个还真的是很奇葩的问题
lijiexw
2016-1-28 22:53
我也遇到过里这样的问题 最后发现是12V的滤波电容短路了。
