[分享] E40 独立显卡 报警声黑屏 修复曲折
vip3899999
2013-6-7 00:05
收到同行机子不显示,插上恒流源开机报警两声黑屏, 报价后直接拆后盖,加热显卡电后显示了,确定显卡问题,此机显卡打了黑胶比较难拆,先加焊再说,不行再重做,显存用锡箔纸包好,BGA伺候完上电,0。8-1.3停住 不亮,看来非拆不可了,又BGA伺候,拆下没有掉一个点,力度温度刚刚好,植株重做后,上电 电流跑得比较正常了,但内屏不显,外接大花屏!郁闷,显存估计爆珠了,我都是包好的呀,接着拆重做显存时把显卡也包的严严实实的,做完显存后上电1.0就掉电了,晕,一量显卡电路了,难道显卡在做显存的时候烤坏了?拆下来量吧,接着再次拆显卡,拆下后测量阻值正常,估计是爆珠了,显卡植株后再次BGA伺候! 倒杯茶喝休息下,然后测量下阻值正常 ,装上CPU内存触发开机,电流跳变很正常,完美的LOGO终于显示出来了!此机修复,总结:锡箔纸是加厚的,不宜包的太严实!!
