标题: 主板 更换的时钟芯片为什么一开机就烧 [打印本页]
作者: 好望角电脑维修    时间: 2013-6-6 21:31
有2个的主板 更换时钟芯片 一开机 就烧了 检查没有短路 型号一样 不解
作者: x1830075281    时间: 2013-6-6 22:32
那也可能是频率问题吧频率过高也会烧坏
作者: 风行风尚    时间: 2013-6-6 22:49
供电正常吗?碰到过华硕一上ec就烧,是因为EC供电是19V通过稳压管转换的,稳压管击穿导致19V直接加到EC供电
作者: 潜入深蓝    时间: 2013-6-7 08:38
焊接OK吗? 时钟的供电正常没有?
作者: xingxue3897    时间: 2013-6-7 09:41
换个时钟晶振看看
