标题: F8V 触发掉电 电流到0.245然后掉到0.113,ps51020很烫 [打印本页]
作者: luhuangqiu    时间: 2013-6-6 18:53
有待机,待机电压为0.20       不按开机键, 电感 3v电感为3.43v      5v电感.07v  触发后电流到0.245,就掉了,掉后51020就发烫,不按开机键,ps51020就不烫。,不知道怎木搞哦,,
作者: fengyu6688    时间: 2013-6-6 18:56
打一下5V的电感阻值,估计短路了。
作者: luhuangqiu    时间: 2013-6-6 18:56
求大师解决哦
作者: huangli8861    时间: 2013-6-6 19:13
应该是电压输不出了吧
作者: 13487448611    时间: 2013-6-6 19:31
待机0.2明显的有短路啊,烧鸡大法 烧吧
作者: 腾辉数码    时间: 2013-6-6 19:43
先查待机,这么大电流肯定不对
作者: luhuangqiu    时间: 2013-6-7 21:26
经过3天时间的痛苦奋斗,这台电脑终于被我秒杀了,知道是怎么办到的吗,,
作者: yi/aiq定    时间: 2013-6-7 21:38
明显待机不正常,短路导致电压拉低,不能上电。
作者: luhuangqiu    时间: 2013-6-10 09:24
有时候也能开机的哦,亲
作者: luhuangqiu    时间: 2013-6-10 09:29
结果我 抱着试一试的心态,吹了下南桥,能开机了,,我就开始怀疑南桥有问题了,,
然后我又用风枪吹了下南桥,有不开机了,我断定是南桥问题,,这个是IBM南桥,,毫不忧郁,,直接换桥了,,,换完点开关,好了,,试N次后,没问题了都能开机,,之前偶尔开机的时候是不能摸ps51020的,LOGO出现的那一刻,,很激动啊,,
作者: luhuangqiu    时间: 2013-6-12 14:42
这个机器又不行了,,不知道为什么,,有时候能开,,有时候又会出现上面的情况
修好后用了一个星期,,就恢复到原来的状态
作者: zyp77520    时间: 2013-6-12 18:51
继续修南桥吧
作者: 众航网吧    时间: 2013-6-12 19:03
5v电压没出来修5v
作者: 一心维修01    时间: 2013-6-12 19:04
后级有短路 电容的可能性大
作者: 欲望三国    时间: 2013-6-12 19:54
修5V吧,明显不正常
作者: youxiazhu    时间: 2013-6-12 21:26
楼主说的是待机电压0.2吧,但后来又说待机3v5v都有,比较乱
作者: dakuchar    时间: 2013-6-12 21:41
后面还是有短路。。。
