ibm x201i 有待机不触发
19860921
2013-6-6 16:19
ibm x201i 有待机不触发
接同行单板x201i 单板,故障不触发,目测没有进水腐蚀,待机电流0.02(3v 5v 正常)。测bt(东芝芯片)各脚电压也正常升压也正常,开机脚也正常。由于我对ibm 的新型机器的时序不是很清楚所以不知道待机有几个电压。有高手知道的请赐教。现在有2太这样的机器!在线等
朝三暮四郎
2013-6-7 17:30
我今天也接了一台 也是待机0.02 接键盘 开机有拉低。 拔掉电池 偶尔会自己动跳电流。0.08到1.06.在到1。0 不亮机 现在也在找问题。
!三娃!
2013-6-9 13:28
遇到个进水机,哎,IBM的本本不好修啊,进水不触发了,有待机3、5V.
广西老黄牛
2013-6-9 13:33
直难修啊。
本本维修达人
2013-6-13 10:55
我修过一台是换TB就好的,一般这机器通病就是R415电阻,但也不排除别的问题
只爱小宝
2013-6-13 10:59
建议刷个BOS看看,现在新机子BOS出问题太多了
lq2010
2013-7-6 18:50
有带机不触发哟
