查看: 4357|回复: 19
[笔记本]
七喜v98(MS-1435)有CPURST#不跑码维修
发表于 2013-6-6 15:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接手上电电流0.9A,
    拆机后先上假负载量一下,够直观。量一下发现cpurst#都出来了。但是不跑码(接诊断卡确定)。郁闷了,最近接到都是难修的活。只能一步一步来了,按照图纸,找了一遍能量的电压,什么VREF,查了一遍,用带灯CPU座诊断仪也没发现问题。最后上了内存的带灯测试仪,灯全亮,再量量,有发现了。内存的基准电压为零,心里窃喜。把你揪出来了。
    再把图纸找出来, 先量这个点的对地阻抗,300多,没问题。接着这两个分压电阻,保证准确,直接拆下量,很标准的10K。怪了,怎么会没电压?难道是电容漏电了?量不出来?说干就干,一个一个电容拆呗,拆到C252后电压出来了。电流一蹦一跳显示了,故障修复。
评分
参与人数 5下载分 +62 收起 理由
一修再修 + 10 赞一个!
hackervip + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
付吕剑武 + 10 找到电阻 电容坏修好的,都是高手
查看全部评分
本文由 会员165668 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2013-6-6 17:37:17 | 只看该作者 �
有的少这个电压只是不过内存。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-6-6 16:33:28 | 只看该作者 �
真是想学笔记本啊 ,招聘徒弟吗?
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-6-6 16:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没内存供电会出CPU复位信号?
点评
是基准电压没出来  发表于 2013-6-6 16:50
不是内存供电,看帖认真点  详情 回复 发表于 2013-6-6 16:47
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2013-6-6 15:54:17 | 只看该作者 �
再把此机的BIOS传上来供大家备用。 ms1435iha101.rar (538.75 KB, 下载次数: 14)
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-6-6 16:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 17:20:18 | 只看该作者 �
中联电脑维修 发表于 2013-6-6 16:47
不是内存供电,看帖认真点
请问记住电压不是内存供电好了以后最后出的吗
发表于 2013-6-6 17:45:44 | 只看该作者 �
有沒有EC 的ROM的內容啊,傳一個給我。。。
发表于 2013-6-6 18:24:42 | 只看该作者 �
还是缺电压引起不寻址的楼主修这个机器用了多少时间
发表于 2013-6-6 21:27:51 | 只看该作者 �
我修到一台 R60 没有内存基准电压  ,有时候会死机,有进修不亮,  有时候蓝屏
点评
应该是是不良吧 要真没有的话也不可能亮机的  详情 回复 发表于 2013-6-15 17:18
发表于 2013-6-7 01:17:48 | 只看该作者 �
看来笔记本和台式板上电时序不大一样
这个内存基准电压不是控制内存供电的吗 ??
笔记本的上电时序不是先有内存供电再有CPU供电的吗 ??
发表于 2013-6-7 10:37:29 | 只看该作者 �
内存的基准电压 导致的问题还真不少
发表于 2013-6-7 23:14:16 | 只看该作者 �
没内存基准电压不跑码,又上了一课。
发表于 2013-6-8 16:24:22 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2013-6-7 01:17
看来笔记本和台式板上电时序不大一样
笔记本的上电时序不是先 ...
这个内存基准电压不是控制内存供电的吗 ??     真的吗
发表于 2013-6-8 16:41:23 | 只看该作者 �
接手上电电流0.9A     这么小的电流     cpurst就出来    有点不相信
发表于 2013-6-9 11:33:10 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2013-6-9 20:58:10 | 只看该作者 �
最怕就是有了CPURST之后还有问题的,都不知道查哪里。楼主有啥方法吗
头像被屏蔽
18#
发表于 2013-6-11 22:12:17 | 只看该作者 �
这叫没有读内存吧!!
发表于 2013-6-15 17:18:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-5 17:18:34 | 只看该作者 �
