标题: 七彩虹G41 TWIN V21跑码到3C不跑了显示LOGO已解决 [打印本页]
作者: 740223777    时间: 2013-6-6 14:57
主板显示LOGO就停下了,但是不死机 也不能进BIOS。郁闷  后来我量到时钟晶振14.318K0两端就花屏了。不会是这里坏了吧?我加焊了一下,还是一样。想到声卡网卡坏了也会引起这样问题。我就先把声卡摘了,我开机它顺利的跑过去了。问题就是声卡芯片挂了!!!
作者: 江江科技    时间: 2013-6-6 15:39
声卡是不是662的
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-6 15:45
我也遇到个G41也是 不过第一次可以进BIOS 不能进系统  重启就不行了  要断电在开 直接进BIOS把网卡关掉就好了
作者: 463064353    时间: 2013-6-6 16:50
谢谢分享,以后出问题,真的应该注意一下外设等部分。
作者: wendong    时间: 2013-6-6 17:34
又学了一招 ,以前遇见这种情况 都是刷BIOS 或者 加焊南桥 ,没考虑过网卡和声卡的问题
作者: 740223777    时间: 2013-6-7 14:06
江江科技 发表于 2013-6-5 23:39
声卡是不是662的
恩 这板子声卡就是662的
作者: longruitao    时间: 2013-6-7 20:07
呵呵  一般都是 声卡 网卡 南桥  /。
作者: 953001650    时间: 2013-6-7 20:10
同意楼上。一般都是 先排除 声卡 网卡 然后南桥的。/
