标题: 主板无故死机 [打印本页]
作者: 梁伯    时间: 2007-5-28 22:43
标题: 主板无故死机
主板上的集成网卡,在一次雷击后坏了,网卡芯片取下且更换部分鼓包电容后,能点亮主板且BIOS检测一切正常,测试卡跑"26",但就是进入XP走滚动条时死机,每次都是,最初以为是硬件改动导致冲突,后用XP安装盘重新安装一次后,情况依旧.不知是何原因,另外此主板为845板,开机电路正常,PCI对地电压为3.2V,CPU供电1.4V,是不是我还有什么还未注意到的呢,不会是SB出问题吗?我有一师兄说过,有可能是硬件IRQ冲突,但不太懂,最终还是写新贴来请教各同仁,请看贴的复我,谢谢!
[ 本帖最后由 梁伯 于 2007-5-29 00:38 编辑 ]
作者: 维修使者    时间: 2007-5-31 17:13
你看看主板上有没有发热的元气件
作者: 难得糊涂    时间: 2007-6-3 20:57
我有一块红般815e的主板,情况跟楼主的一样,不知是哪里有问题,也是跑到26,后面的情况一样,经常无故死机
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-6-3 21:14
本人建议你看BIOS里的时间对不对 ,主要是年份一定要对
作者: 梁伯    时间: 2007-6-4 01:29
回复以上各同仁,死机原因查出了,主要是系统检查USB时死机,不管是GHOST的还是纯安装的,在BIOS里将USB关了就没问题,一切正常,估计是雷击时,产生的强大电流将网卡乃至附近的集成声卡和USB连接的电路搞坏了,我测了它们的对地阻值,但不知多少才是正常,版主能各告诉我吗,另外,集成声卡也不能发声,系统能打到硬件,电脑右下角也能出现小喇叭,但就是不发声,驱动绝对没问题,我上面说过,会不会是集成声卡与USB\网卡的电路烧坏了,之前发现在此旁边有鼓泡电容,后替换了同等的,情况依旧,在这里请教了.
作者: 冬风破    时间: 2007-6-4 01:45
还是看看SB的情况吧!打雷打到它的多
作者: 梁伯    时间: 2007-6-4 01:51
复"冬风破"
SB应该没问题吧,手触它不是很热,测了PCI的复位电压为3V左右,也算正常呀
作者: weiqigo    时间: 2007-6-4 02:15
原帖由 梁伯 于 2007-6-4 01:29 发表
回复以上各同仁,死机原因查出了,主要是系统检查USB时死机,不管是GHOST的还是纯安装的,在BIOS里将USB关了就没问题,一切正常,估计是雷击时,产生的强大电流将网卡乃至附近的集成声卡和USB连接的电路搞坏了,我测了它 ...
这种问题都被你找到了,佩服!学习
作者: 房生    时间: 2007-8-19 15:44
查出来了就是好事。自己动手解决的理解将会更深刻!更有利于水平的提高!
作者: 修理修理    时间: 2007-9-18 09:52
是不是CPU接触不良导致的,这种问题不在少数,
建议洗一下座子
作者: 快乐星球    时间: 2007-9-18 11:30
标题: 回复
USB阻值和SB型号有关。台机的我不太明白,笔记本的DBM的是600左右FBM的是300左右。声卡问题你接耳麦试试。如果有声音就是功放有问题,还是没声音就肯定是声卡或声卡电路的问题了。
作者: 阿牛哥    时间: 2007-9-18 11:36
學習了 ,  好一個實例 !!
