查看: 3102|回复: 1
[主板维修]
W83627DHG-A 67脚无跳变求助
发表于 2013-6-6 11:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我自己家的电脑不开机了,我看了IO是W83627DHG-A,短接开机排针68脚有电压跳变,单67脚电压总在0.2-1.4之间乱跳。测了CMOS跳线电压和南桥外晶振都正常,这种情况是IO肯定坏了吗,不是专业搞维修的,自己家的电脑,望高手指教。
发表于 2013-6-6 17:31:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
67脚无电压先测IO供电是否正常,如果正常先换IO再南桥。
回复 支持 2 反对 0
