标题: 关于联系Z470 的问题 [打印本页]
作者: alick800    时间: 2013-6-6 10:21
标题: 关于联系Z470 的问题
手头有台Z470的机器,故障现象是开机掉电。发现电感PL8短路,1.05V没有,但是不查CPU,1.05V 不短,可以出电。问下手头有这块板子的兄弟,那个1.05V电感插CPU是短路的吗,手头由于没有CPU换,想确认下。 知道的告诉下 谢谢
作者: 13487448611    时间: 2013-6-6 10:48
换个CPU试下 电感对地组织是多少? 那个电感阻值是比较底
作者: alick800    时间: 2013-6-6 10:52
手头没这个CPU换呢,插了CPU后 那个电感阻值为0,对地短路。不插为10几,可以产生1.05v
作者: alick800    时间: 2013-6-21 15:13
确认cpu坏了
