联想旭日C462SA 显卡门的 现在开机白屏
904740
2013-6-6 09:44
最开始故障是开机黑屏或者花屏死机 换了G86-631-A2
三个月后故障如旧 加热芯片三个月后故障如旧 继续加热
三个月后出现了该新故障 开机就白屏 屏背光亮 在进入WINDOS欢迎界面会黑屏一下
外接正常 外接3DMAX跑分正常
换过屏测试一样的白屏
想问下具体是哪里的故障 从哪判断 怎么排除解决 谢谢!
yovant
2013-6-6 10:13
那就不是屛的问题了,应该是芯片到屛线接口这边。仔细查查看
徐联志
2013-6-6 10:15
显卡再换次吧
zhao00520
2013-6-6 10:15
建议还是把显卡取下来重新做一次
徐联志
2013-6-6 10:16
确定你换的显卡没问题吗?最好焊接次数不要太多 不然以后用起来 温度稍微高点 显卡就会出问题
硕方电脑
2013-6-6 10:22
再换显卡吧 建议换新的,不要用测试版的
爱问
2013-6-6 10:24
631换了只用3 月 估计和你的BGA有关系
904740
2013-6-6 20:58
那拆下来重做BGA还是换新的呢
