TCL 17“ --7klr 显示器故障
不忽悠
2013-6-6 08:13
现象:开机 黄灯亮 无高压
检查: 打开后盖,查保险完好,300V 有,测行管 已经击穿,
拆下后,换代用管子BU 4530AL 反向击穿电压比原来的管子高,蓝灯亮 但还是没有高压,拆下管子测没有击穿。
问题: 此机型 难道必须用原来型号的(C5387)管子才可以起震产生高压吗?有修过此机型的高手吗?
manjianghong
2013-6-6 08:50
BU 4530AL 1500V 16A Tf 0.20 uS
C5387 1500V 10A Tf 0.30 uS
对17寸的CRT显示器来说。这两种型号的行管都可以使用
冬天枫叶
2013-6-6 09:44
高压包的供电有吗?
看看管尾板正常不?
张立生
2013-6-6 10:52
有可能是行供电限流电阻开路
不忽悠
2013-6-13 14:46
这个电阻在什么位置??量行管上 C 极上有70V电压呢
