标题: 电脑没声音 [打印本页]
作者: lhjszg    时间: 2013-6-6 07:36
标题: 电脑没声音
一款技嘉P43主板,没有声音。任务栏白色小喇叭有显示,但打了×,棕色的小喇叭没有显示。开始没声音时,主板从机箱取出来,系统单独安装声卡驱动出现过声音的,后来装回机箱以后怎么弄都不行了。耳机接了是好的。怀疑哪里有接触不良?求高手指点。
作者: j168198    时间: 2013-6-6 08:02
重装过系统没,没有就装下
作者: wxm1985    时间: 2013-6-6 08:13
重装系统,把前面版把掉试一试,接后面有声吗?
作者: yanshaoke    时间: 2013-6-6 08:14
既然你取出来有声音,装进去就没 有了是不是有静电或者是接触到机箱金属短路之类的
作者: 金乡云端科技    时间: 2013-6-6 08:23
恢复一下BIOS
作者: lizhenhe    时间: 2013-6-6 08:27
WIN7系统不插入播放设备,他的音频图标就会显示交叉
如果是小螃蟹的声卡,主板是HD声卡,而前置面板是AC97规范,需要设置一下声音管理。
作者: 551020    时间: 2013-6-6 08:50
你先BIOS放下电,放个独立声卡先试试看怎样?
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-6 08:52
声卡驱动上了吗?
作者: 7th    时间: 2013-6-6 08:54
win7有些机子装上就是你表现这样的,可以考虑更新声卡驱动,用声卡管理软件设置下就可以了。
作者: zy889918    时间: 2013-6-6 09:08
应该考虑到声卡驱动问题。
作者: 瑞优科技    时间: 2013-6-6 09:18
应该是驱动不好
作者: nomonoso    时间: 2013-6-6 09:21
这个很明显就是驱动没有打好啊,楼主,换个驱动试试
作者: ssqxiangvip    时间: 2013-6-6 09:37
驱动问题
作者: gdcntfpw    时间: 2013-6-6 09:42
win7的系统不插入音频设备,是打叉的,插耳机有声说明正常,看看你的音箱线有没有接错!!!
作者: lwdianyuan    时间: 2013-6-6 09:44
应该是声卡驱动问题,你检查一下试试看
作者: HZPC    时间: 2013-6-6 09:53
驱动不正确
作者: 冷子夜    时间: 2013-6-6 10:33
以前XP转WIN7时试过这现像!主要是声卡驱动!而且之前试过打字也不行!
作者: 小段2010    时间: 2013-6-6 10:42
是否机箱短路造成的问题
作者: hqtcdn    时间: 2013-6-6 11:34
声卡驱动的问题,在WIN7系统下这种问题很常见。
作者: lhjszg    时间: 2013-6-6 11:57
驱动装过许多次都不行。系统也装过。至于耳机接口不可能不接或出错。
作者: www985570126    时间: 2013-6-6 12:21
驱动问题!
作者: jian9369    时间: 2013-6-6 12:22
重装驱动。
作者: 黑点科技    时间: 2013-6-6 20:42
作者: 钚坏    时间: 2013-6-7 00:50
这样 排除问题  先安装官方的声卡驱动 记得要把现在安装好的先卸载干净 安装好了还是不行的话 先清除BIOS    还是不行的话 拔掉 前面的音频面板数据线
作者: 541900    时间: 2013-6-7 08:53
应该是驱动问题。
作者: fyxjf    时间: 2013-6-7 08:56
驱动,设置,跳线
作者: 醉了&累了    时间: 2013-6-7 08:57
不行就换个USB声卡试一下撒
作者: jepjep    时间: 2013-6-7 22:23
声卡驱动回滚下试试
作者: haizhong    时间: 2013-6-8 09:39
上机箱前好的,为什么还有这么多人说驱动有问题?
作者: zhfh820    时间: 2013-6-9 11:12
我偶尔也能碰到,大多重装系统。
