标题: HP 541 插内存条1.06A掉电维修记,最后竟然是。。。。 [打印本页]
作者: lajku    时间: 2013-6-5 23:51
            今天接到一台HP 541的机器,拆机前是按下开关后开关灯和大小写灯亮一下就掉电,拆机拿出主板,插电待机电流正常,按下开关后电流到1.06A,接着掉电,测量各电路电压和阻值都完全正常,于是断定是某个元件接触不良。
           先加焊了CPU供电芯片,连续开机四五次都不掉电,装机一半后再开机,发现又是原故障,从网上查资料有说是BIOS引起的,于是刷了个BIOS,(有图)
,还是原故障,到现在心里有点没底了,也巧了,正好同事要借根内存条用一下,就把这个借他了,闲着没事再开机试试吧,唉!不掉电了,电流0.9A,发现新大陆了,但插上内存又是原故障,这下又心凉了;
                 只能挨个芯片加热一下了,先怀疑的显卡,风枪一吹,原故障,其次是南桥,北桥,EC芯片,充电芯片,最后吹到51124这个芯片(有图)
,发现不掉电了,开机正常,二话没说涂点助焊挤使劲加焊一下,反复开机十几次,都没事,最后装机一切正常(有图)
          表达不是很清楚,望各位原谅,有需要此款图纸或BIOS程序的可加我QQ:1973069750。
作者: Σ..ㄥī    时间: 2013-6-6 00:56
你这也算是无成本维修了
作者: wxm1985    时间: 2013-6-6 08:10
经验就是这样积累的,成功就是这样磨练出来的
作者: yanshaoke    时间: 2013-6-6 08:17
有本修是一种幸福。。。
作者: 金乡云端科技    时间: 2013-6-6 08:40
修本一定得条理清楚
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-6 08:49
LZ应该说一下51124在这板上是产生什么电压的
作者: 真爱永远123    时间: 2013-6-6 08:57
厉害,厉害
作者: 我是丽莎    时间: 2013-6-6 09:20
如果有示波器的话,直接打下内存供电的波形可能就能更直观的发现问题了
作者: dongkechao    时间: 2013-6-6 09:24
{:soso_e103:}这个芯片经常出问题吧
作者: 乐水    时间: 2013-6-6 09:34
楼主的这个芯片是给什么供电的?
作者: lajku    时间: 2013-6-6 09:57
51124是个普通 的供电芯片。
作者: 南门二饼    时间: 2013-6-6 10:00
51124,是管哪部分的
作者: lajku    时间: 2013-6-6 10:05
是北桥供电芯片,有的板子也会用在内存供电。
是产生1.8V,有的板子产生1.2V
作者: RocKing    时间: 2013-6-6 10:43
51124这芯片用的比较广,内存,北桥,都有可能用到
作者: hqtcdn    时间: 2013-6-6 10:54
一般在HP机上用一个51124和一个51117
作者: 熙夏    时间: 2013-6-6 11:12
看来这个芯片蛮容易坏的,我也在遇到这个芯片坏过
作者: 思维笔记本    时间: 2013-6-6 11:21
lajku 发表于 2013-6-6 10:05
是产生1.8V,有的板子产生1.2V
那我就想起来了 我在半年前也修到过这个机器HP541的 进系统掉电开始是换了个内存好了给客户3天回来了,后来也是换的内存供电芯片。看来也算是个通病了。
作者: 玩转本本    时间: 2013-6-6 11:21
知道问题在内存这一块了还搞其它的。楼主也真有心情
作者: 873808892    时间: 2013-6-6 11:23
这么说虚焊的可能性还是很大的,特别是这种要么能正常,要么又不正常的故障。
作者: zhu3891333    时间: 2013-6-6 12:03
向楼主学习了
作者: Mox    时间: 2013-6-6 13:31
学习了~~~~~~~~~~~~~~
作者: yuanzaitianfang    时间: 2014-4-20 11:37
修好了,才叫幸福
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-20 11:43
这种也是一种方式
作者: 遛马去    时间: 2014-4-20 11:48
零成本,净赚的 多好啊
作者: jgwx    时间: 2014-4-20 11:50
这个板子 显卡供电芯片容易坏
作者: Huayi123    时间: 2014-4-20 12:21
赞赞赞赞杂志啧啧啧啧啧啧
作者: 419660540    时间: 2014-4-20 12:39
修到几台。最好换掉重庆到四川阿坝
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-4-20 13:06
是虚旱了,这种最难修
