查看: 1657|回复: 2
5片主板故障
发表于 2008-9-12 10:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头上现有几片主板故障如下:
1.MSI-6712 :强行触发。没有任何反映。
2.冠盟845GL:强行触发,风扇动一下。就没了。电源有一响声。这片板之前有换过电容。拿客户用一天后。关机第二天就成这样了。
3.联冠845GL:强行触发,没有任何反映。
4.盛邦845GL:集成显卡,加电后。测试卡跑码正常,就是无法显示。刚加电后。显示器像是有信号。然后马上就没了。
5.技嘉845GE:有修过。能正常开机。但是。系统无法安装进去。CPU、内存条。都是没有故障。
烦请各位。帮忙研究研究。谢谢了。
[ 本帖最后由 海浪电脑 于 2008-9-12 11:45 编辑 ]
发表于 2008-9-12 20:39:37 | 只看该作者 �
1.2.3.严重短路 .  4北桥挂   5狂加焊南桥北桥及仔细检查周边小元器件.以上纯属经验............
发表于 2008-9-12 20:45:47 | 只看该作者 �
1.3.测开关针电压~跑开机电路~换IO~
2.测ATX各路供电对地阻值~因为主板上有短路导至电源保护了~
4.GL板子应当有AGP座子~不行就上块显卡吧~
5.系统无法安装进去档在什么地方?
