下载附件 保存到相册
2013-6-5 19:59 上传
2013-6-5 20:04 上传
2013-6-5 22:44 上传
sz6248 发表于 2013-6-5 21:42 登录/注册后看高清大图 跑下电路,+5V往前查。
qq512 发表于 2013-6-5 21:54 登录/注册后看高清大图 你这个样 根本连电路都看不清
su36xxnn 发表于 2013-6-5 23:06 登录/注册后看高清大图 做工很不错的电源,值得修,看变压器标签是08年的产品,电源能启动有输出电压,建议楼主如无明确思路的话先 ...
jiajinfei 发表于 2013-6-6 00:12 登录/注册后看高清大图 有的电容就是你测试没问题,但是装上就是不行的,建议把5v电容全部换完,不行,在把5v的肖特基二极管换了, ...
安森80 发表于 2013-6-5 23:15 登录/注册后看高清大图 谢谢您的回复,这个电源感觉是不错,所以很想把它修好。输出部分的电容 虽然没有焊下逐一测量,但在线用万 ...
su36xxnn 发表于 2013-6-6 11:22 登录/注册后看高清大图 不知道你手头有什么测试工具?如果只有一个数字表的话那么是比较痛苦的。我一般用模拟表高阻档检查输出对 ...
懿嘉电子 发表于 2013-6-6 11:38 登录/注册后看高清大图 换整流管和电感
su36xxnn 发表于 2013-6-6 13:02 登录/注册后看高清大图 不带负载开机时整机是否不保护?消耗功率?
安森80 发表于 2013-6-6 14:10 登录/注册后看高清大图 不插主板,只短接绿线和黑线,也是3秒左右保护。我想这是不是电源正常的功能呢?带载用的是一块miniITX的 ...
°つ┈━═☆川 发表于 2013-6-6 15:26 登录/注册后看高清大图 这个和上次遇到的那个问题大同小异啊 我那问题出在高压那边
su36xxnn 发表于 2013-6-6 16:50 登录/注册后看高清大图 不带负载也不能维持输出电压,就不好判断故障点了,需要在线测各个关键点的电压和波形来分析问题,如果楼 ...
pfvl2008 发表于 2013-6-6 21:47 登录/注册后看高清大图 PS232S检测5V电压过低,自动保护了,所以说问题还是在这个5V上,看看它是不是磁放大的,如果是,那个取样电 ...
2013-6-6 23:21 上传
安森80 发表于 2013-6-7 14:44 登录/注册后看高清大图 不好意思前辈,那天可能是脑子比较乱测试错了。今天仔细测试了很多次,不带负载 短接绿线黑线,不保护,各 ...
安森80 发表于 2013-6-7 14:49 登录/注册后看高清大图 这样带不起负载的情况,问题是不是就在 肖特基二极管?因为我测试肖特基二极管输出只有4.5V左右。我这样分 ...
安森80 发表于 2013-6-7 14:51 登录/注册后看高清大图 记得正常情况下 灰线应该开机有5V左右的电压是吧
su36xxnn 发表于 2013-6-7 15:02 登录/注册后看高清大图 是的,延迟约250ms出现,你的电源灰线无pg,所以很可能查出有某个输出不对。
