三星R466上电不显
xds6677
2013-6-5 19:43
三星R466上电不显
型号:三星NP-R466
故障:上电无显,不过CPU
检修:
待机0.009,触发上电至0.389就不动了,此时各组供电均已出现(包括CPU供电),此机我手里无图,所以只有盲修了,NEC大电容取下,换了四个330的电容上去,故障依旧,借鉴三星R428硬盘下面电容出现问题取掉即可正常的思路,尝试性量硬盘接口处的两个电容,此处电容不多,一个正常,一个正向打阻值正常,反向打阻值万能表鸣叫,有异常,取之上电开机,竟然正常了。
这个本子修的没有快乐,胡乱瞎捣,只希望此贴供广大修友借鉴,有些问题真是小问题,不经意就修好了,不要逮到就乱整,一般一修本子没有那么多毛病的。
520671
2013-6-5 19:48
谢谢分享 这样都被你修好了, 我们也值得参考了
